| 列名
データ型
列の説明
| TIME_OF_1ST_CONNECT | Char(32) NOT NULL | 初期接続が行われた時刻。 |
| DS_CONNECTS | Integer NOT NULL | データ・ストアへの接続の回数。 |
| DS_DISCONNECTS | Integer NOT NULL | データ・ストアからの切断の回数。 |
| DS_CHECKPOINTS | Integer NOT NULL | 実行されたチェックポイントの回数。 |
| DS_CHECKPOINTS_FUZZY | Integer NOT NULL | 実行されたファジー・チェックポイントの回数。 |
| DS_COMPACTS | Integer NOT NULL | データ・ストアの圧縮の回数。 |
| PERM_ALLOCATED_SIZE | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | 永続データ・パーティションに割り当てられたサイズ(KB)。 |
| PERM_IN_USE_SIZE | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | 永続データ・パーティションで現在使用されている部分のサイズ(KB)。 |
| PERM_IN_USE_HIGH_WATER | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | データ・ストアへの初期接続以降に使用された、永続データ・パーティション・メモリーの最大容量(KB)。 |
| TEMP_ALLOCATED_SIZE | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | 一時データ・パーティションに割り当てられたサイズ(KB)。 |
| TEMP_IN_USE_SIZE | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | 一時データ・パーティションで現在使用されている部分のサイズ(KB)。 |
| TEMP_IN_USE_HIGH_WATER | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | データ・ストアへの初期接続以降に使用されている、一時データ・パーティション・メモリーの最大容量(KB)。 |
| XACT_BEGINS | BIGINT NOT NULL | 開始されたトランザクションの数。 |
| XACT_COMMITS | BIGINT NOT NULL | コミットされた永続トランザクションおよび非永続トランザクションの数。 |
| XACT_D_COMMITS | BIGINT NOT NULL | 永続的にコミットされたトランザクションの数。 |
| XACT_ROLLBACKS | BIGINT NOT NULL | ロールバックされたトランザクションの数。 |
| LOG_FORCES | BIGINT NOT NULL | ディスクへのログ・フラッシュの回数。 |
| DEADLOCKS | BIGINT NOT NULL | デッドロックの回数。 |
| LOCK_TIMEOUTS | BIGINT NOT NULL | タイムアウトのために拒否されたロック・リクエストの数。 |
| LOCK_GRANTS_IMMED | BIGINT NOT NULL | 待機なしで付与されたロック・リクエストの数。 |
| LOCK_GRANTS_WAIT | BIGINT NOT NULL | 待機後に付与されたロック・リクエストの数。 |
| CMD_PREPARES | BIGINT NOT NULL | 準備(コンパイル)されたコマンドの数。 |
| CMD_REPREPARES | BIGINT NOT NULL | 再準備されたコマンドの数。 |
| CMD_TEMP_INDEXES | BIGINT NOT NULL | 問合せ実行時に作成された一時索引の数。 |
| LAST_LOG_FILE | INTEGER NOT NULL | 最後のログ・ファイルの番号。 |
| REPHOLD_LOG_FILE | INTEGER NOT NULL | レプリケーションによって保持された最後のログ・ファイルの番号。 |
| REPHOLD_LOG_OFF | INTEGER NOT NULL | レプリケーションによって保持された最後のログ・ファイルのオフセット。 |
| REP_XACT_COUNT | INTEGER NOT NULL | 少なくとも1つのピア・データ・ストアにレプリケートされている、ローカル・ストアで生成されたレプリケーション・トランザクションの数。 |
| REP_CONFLICT_COUNT | INTEGER NOT NULL | ローカル・ストアへの適用時に競合が発生したレプリケーション・トランザクションの数。 |
| REP_PEER_CONNECTIONS | INTEGER NOT NULL | ローカル・レプリケーション・エージェントによって開始されたピア接続すべての合計。ローカル・ストアがマスターであるピア関係ごとに1つの接続があります。転送レベル障害によって新しい接続が確立される場合、このカウントは増加します。 |
| REP_PEER_RETRIES | INTEGER NOT NULL | 新しいピア接続の確立の再試行回数。 |
| FIRST_LOG_FILE | INTEGER NOT NULL | 最も古い(削除されていない)ログ・ファイルの番号。 |
| LOGBYTES_TO_LOG_BUFFER | BIGINT NOT NULL | 初期接続以降にログに書き込まれたバイト数。この値には、実際のログ・レコードとログのオーバヘッドが含まれます。 |
| LOG_FS_READS | BIGINT NOT NULL | インメモリー・ログ・バッファからログを読み取ることができなかった回数。 |
| LOG_FS_WRITES | BIGINT NOT NULL | TimesTenがインメモリー・ログ・バッファの内容をオペレーティング・システムに書き込んだ回数。この列には、データがディスクにフラッシュされた回数は含まれません。オペレーティング・システムのファイル・バッファへの書込みのみがカウントされます。 |
| LOG_BUFFER_WAITS | BIGINT NOT NULL | ログ・バッファが一杯であったために、ログ・レコードをログ・バッファへ挿入しようとしている間にスレッドが遅延した回数。通常、この値が増大している場合は、ログ・バッファが小さすぎることを示します。 |
| CHECKPOINT_BYTES_WRITTEN | 32-bitシステム: Integer NOT NULL 64-bitシステム: BIGINT NOT NULL | 最新のチェックポイント処理によってディスクに書き込まれるバイト数。 |
| REQUIRED_RECOVERY | INTEGER NOT NULL | |
